1Colega: Vou tentar passar uma ideia do que penso que seja. Conforme este de problema está muitas vezes relacionado com REDE CAN ,este sistema permite a comunicação entre vários microcontroladores no veículo, a fim de funcionar a maioria das funções elétricas do veículo. O BC ou BODY COMPUTER ele e o controlador mestre as vezes (mas não frequentemente) os controladores individuais falharão, assim que o mecânico verificará cada módulo, e substituirá todos que são defeituosos. O processo pode incluir as seguintes medidas (mas não necessariamente todas). Desligar e testar cada pino CAN BUS (isso pode ser muito demorado quando não se tem ferramenta especifica ). Nos da JUNIOR CARROS adquirimos novas ferramentas e este processo esta muito reduzido hoje em dia. Sugiro que examine a fiação e conectores Teste e substituição de quaisquer componentes danificados Usando scanners e outras ferramentas para localizar a área geral onde o problema está acontecendo Verificação dos circuitos de massa ( terra ) do módulo de controle usando terra da bateria Usando cabo de aterramento auxiliar para encontrar discrepâncias. Boa sorte att Diaz
