13OLÁ AMIGO BOA TARDE, OLHA É O SEGUINTE TODOS OS AUTOMÓVEIS USAM CORRENTE CONTÍNUA E COM O PASSAR DO TEMPO AS FIAÇÕES VAI SE ÓXIDANDO, PRINCIPALMENTE SE OUVER ALGUNS GATOS NAS INSTALAÇÕES. RESULTADO AUMENTA A RESISTÊNCIA, E LÓGICO QUE TAMBÉM A AMPERAGEM E DÁI VAI QUEIMANDO TUDO, É ISSO...>Meu Corsa hatch 2011 apresentou um defeito que ao dar a partida queimava o fuzivel do circuito do painel/imobilizador.e o carro nao ligava.foi assim colocava o fuzivel e queimava de novo.para poder chegar em casa so funcionou quando coloquei um fuzivel de 15 A no lugar do de 7,5 A.cheguei em casa com o carro e depois mesmo com o de 15 A apresentou problemas. reboquei o carro ao meu mecanico de confiança e la chegando o mesmo nao deu problemas.foi colocado no computador e foi apagado o defeito no imobilizador/painel.e o carro esta andando novamente como antes;a minha pergunta e porque este defeito apareceu no veiculo?sera que este defeito pode voltar a qualquer momento?
Explicação incorreta.
quanto mais alta for a resistência menor será a corrente
Cara provavelmente tem um curto no chicote ou em algum dos componentes que estão
ligados (protegidos) por esse fusível.
O que causa a queima é a diminuição da resistência e causando o aumento da corrente.
Lei de Ohm V=R x I .
V= tensão.
R= resistência.
I= corrente.
Acredito que o defeito voltará a acontecer.
O carro foi comprado 0 km tem 13.000 km e desde entao nunca apresentou tal problema. pesquizando na net os comentarios sao que este defeito e comum em corsas que seria um processador no painel. acho que se o chicote estivesse em curto quando o mecanico colocou a maquina de teste ele identificaria o defeito.minha surpresa esta ai um veiculo praticamente sem uso tirado zero km e apresentar tal problema. .obrigado pelas opinioes
Carros novos e raro acontecer problemas com fiaçao,mas pode acontecer,veja no manual se esse fuzivel protege mais algum componente..Esse tipo de problema o scaner dificilmente detectara´.
este circuito e para proteger o painel(ponteiros e velocimetro digital) e o imobilizador da partida.nada mais.
Não é muito comum acontecer defeitos no chicote mas,
Já vi alguns carros com baixa KM é problemas no chicote.
Como diz o ditado:
Recém nascido tbm fica doente.
o veiculo ate agora nao apresentou o problema narrado por mim no inicio do topico.
minha supresa e de como o defeito apareceu no veiculo. grato
Ja reparei uns 2 corsas um pouco mais antigo que o seu que queimava fuzivel do painel,era na instalaçao do som o problema desses..
Amigo, quero deixar também meu comentário : se o fusível está queimando (partindo ) no meio é curto, se estiver partindo nos cantos procura no chicote e nos conectores porque tem mau contato.
Alerta : se o fusível de proteção era de 7,5 vc trocou para 15, vc dobrou a capacidade de proteção e isso pode te trazer problemas, pois nesse caso é como se o fusível virasse fio e o fio fusível, fica aí um ALERTA, abraços
