7Troque o conector, por outro original e boa sortee. paulo...
vc é mecanico??? ;)
esse defeito no conector é critico do meriva.....
valeu
www.elliteauto.com.br
Tive o mesmo defeito no conector da bobina de minha Meriva Maxx 2006/2007, porém não necessitei trocar a bobina. Na autorizada espirraram um spray nos conectores do cabo e da bobina mas não resolveram o problema. Eu mesmo, em casa, desconectei o cabo e apertei o conector deste com um alicate para que as conexões ficassem mais justas. Quando fui analisar a conexão da bobina, a mesma estava com uma crosta branca nos pinos. Raspei esta crosta com uma chave de fenda bem fina. Já se passou quase um ano e nunca mais apresentou defeito.
quanto ao defeito da bobina também aconteceu o mesmo comigo, os mecanicos passaram spray e não resolveu, cheguei em casa retirei o conector da bobina, fiz mais pressão e resolveu o problema. mas agora o problema é outro: a suspensão da minha sempre tem um tuctuc quando passo por pistas irregulares, já fiz tudo na suspensão e continua o problema, levei em vários mecanicos e não souberam me dizer oque é isso, só trocaram peças. alguem tem uma dica aí?
Caro Zorzi, estou com o mesmo problema no meu meriva Maxx 1.8 ano 2007. Já troquei bobina, velas e cabos e sensor de rotação e nada. Também tiro e reconecto o plug da bobina e ele volta a funcionar. Vou ver hoje se apertando o contato ele para com o problema, estão quase condenando minha central de injeção por não saberem aonde é o problema, ele fica uma semana rodando tranquilo e do nada desliga.
Quanto ao problema da suspensão, também apresenta no meu, troquei há um mês a suspensão e as bieletas e continua. Um mecânico daqui disse que tem uma peça na direção que serve para amortecer um pouco a pandaca em caso de uma colisão. Para sanar o problema ele disse que tem jeito, só colocar um parafuso ou soldar a peça para que ela não tenha mais esse jogo (folga). Mas confira primeiro se não são as bieletas, no caso do meu eu sinto quando viro o volante e não quando passo em buracos, então não sei se pode ser exatamente a mesma coisa, é apenas uma dica.
Att!
Att!
gostaria de alerta q este procedimento é como engatilhar uma arma e deixar apontada para o motorista uma vez q travada esta pessa não cede e em caso de colisão o volante vem contra o condutor. a outros meios mais ceguro para resouver.>Caro Zorzi, estou com o mesmo problema no meu meriva Maxx 1.8 ano 2007. Já troquei bobina, velas e cabos e sensor de rotação e nada. Também tiro e reconecto o plug da bobina e ele volta a funcionar. Vou ver hoje se apertando o contato ele para com o problema, estão quase condenando minha central de injeção por não saberem aonde é o problema, ele fica uma semana rodando tranquilo e do nada desliga.
