18vc ja tentou dar uma volta no carro?
na linha fiat ela costuma se apagar.
meu amigo ja andei no carro,o defeito continua,ha lampada nao se apaga de maneira alguma.
Acho que basta pegar o esquema elétrico e ver se é o immo que esta realmente acendendo, se for e não haver motivo para isto (defeito) é efetuar a troca do mesmo.
meus amigos,respondendo ao junior maluco,ha lampada é com certeza do sistema de imobilizador do carro,ela tem desenho de uma chave e está ficando acesa contínua,mas o carro funciona mormalmente,já andei no carro,já passei o rasther,nao há falha nenhuma registrada,o único problema é ficar acesa contínua,gostaria de ajuda e ficarei grato.obrigado
Conforme falei, verifique se é realmente o immo que esta acendendo a lâmpada. Caso seja este encontra-se com defeito, até porque caso não houvesse o reconhecimento da chave a lâmpada deveria ficar pescando. É só pegar o esquema elétrico e fazer as verificações para determinar o que realmente esta ocorrendo.
meus amigos,o carro esta funcionando,se o mesmo esta funcionando normalmente ha lampada deveria se apagar,isso nao esta acontecendo,o defeito eu estou achando que nao sera imolilizador,ja que o carro pega bem,nao ha falha na memoria,gostaria de ajuda.obrigado..
meus amigos,gostaria de ajuda,obrigado
daniel, tente ligar o veículo com uma chave que não tenha o chip. Se ligar é sinal que o IMO está realmente com problemas.
OLÁ DANIEL. O FATO DO CARRO ESTÁ FUNCIONADO NÃO QUER DIZER QUE O IMOBILIZADOR NÃO TENHA DEFEITO, O CIRCUITO INTERNO DA LAMPADA PODE ESTAR EM CURTO OU PODE SER UM CURTO DO FIO QUE VAI DO IMOBILIZADOR AO PAINEL, PARA ELIMINAR A HIPOTESE DE DEFEITO DO PAINEL OU CHICOTE, DESLIGUE O CONECTOR DO IMOBILIZADOR E VIRE A CHAVE SEM DAR A PARTIDA SE A LUZ CONTINUAR ACESZA O DEFEITO ESTÁ NO PAINEL OU CHICOTE SENÃO O DEFEITO É NO IMOBILIZADOR
QUAL O DEFEITO QUE ESTÁ APRESENTANDO?
meu amigo,o único defeito é a lampada do imobilizador acesa.obrigado
já resolveu o problema? fez os testes para identificar a origem do problema?
o veículo irar voltar,vou seguir as dicas,gostaria de ter mais dicas se houver,obrigado
Aos colegas do Fórum.
Já peguei um defeito parecido com esse.
Já tentou fazer uma ressolda na caixa imobilizadora que muitas vezes apresenta solda fria se não der certo tente deixar a chave ligada por aproximadamente 40 á 45 minutos, após esse procedimento desligue a chave e dê partida no veículo.
Se possível, retornar resposta caso o procedimento tenha dado algum resultado.
Nota: Apesar dos botões do BBCode e Smiley não serem mostrados ainda podem ser usados
meus amigos o carro vai voltar,vou fazer os procedimentos indicados .muito obrigado
CARA ENTRE COM O SCANER,E VA EM
FALHAS PASSADAS!!!!
VEJA SE Á FALHAS, CORRIJA O DEFEITO E VA PARA O ABRAÇO!!
ALGUNE COLOCOU FACHE ERRADA E NÃO APAGOU AS FALHAS!!
