7Eu já peguei sim.
No scanner apresenta algum códico?
ja peguei um problema parecido como esse numa montana que era a engrenagem do corpo da borboleta com dois dentes quebrados que impedia qui o corpo abrisse um pouco na hora da partida para permitir a entrada de ar ao motor.boa sorte!
meu amigo ja peguei esse tipo de defeito,era o corpo de borboleta,mas ja foi trocado?confere o chicote eletrico,principalmente o do sensor do pedal,ja que sua bitola é fina.mau contato
o codigo que apresenta no scanner é sonda lambda mas ja foi trocada e inclusive o chicote completo da injeção.
ok mas o chicote ja foi trocado completo.
aqui e o moraes2008.amigo peguei um defeito parecido,mas foi um gol power.a tomada que separa o chicote da unidade de comando que fica por traz do painel.parecia esta conectada,mas ao fazer teste de continuidade percebemos o defeito.o conector estava um pouco fastado um do outro entao foi so reconectar a thau.resolvido o bucho.nao sei se ajudei mas faça isso.responda-me.
Uma vez peguei .. Um Palio e o problema era a bateria.. Quando se dava partida sua tensão chegava abaixo de 6 volts.. Pisava no acelerador total e pegava normal...
da uma medida tb no sensor de temperatura.. Sua resistencia em relaçao a temperatura
