13meu amigo procure fazer uma analise do af de relacao de combustivel se esta proporcional com o sistema,confere tambem os aterramentos e tambem o sincronismo do comando de valvula,ja que o map se encontra fora dos padroes,isso pode esta acontecendo devido as aberturas das valvulas esta fora do tempo ideal,mande noticias e boa sorte
verifique sinal da sonda lambda peguei defeito parecido
Caro amigo, ser for o motor VHT ele e muito poblematico peguei um em minha oficina que quase fiquei doido, foi ai que tivemos a ideia de tirar o cabeçote e ai estava a bronca valvula nao vedava corretamente. um Abraço. e boa sorte.
amigo um colega nosso levou um baile danado de um polo e no final era valvula enforcada, trocando os tuchos resolveu o problema
canal 71 bloco 3 e etc..... nao conheço essa linguagem
isso e para o scanner VAG...
Colega verificou alimentaçao da central, aterramentos? Voçe mediu o vacuo desse mtor? seria um bom teste...>desculpa a minha ignorancia, mas o que é isso???? rsrsrsr
Colega, vereficar as valvulas elas estao dando esse tipo de problema nos motores da vw. um abraço boa sorte.
auto motriz voce vai atè rir dessa meu amigo mas è 100% funcional; coloco uma mangueira num ponto de vacuo e funciono,
coloco na LINGUA, se soprar ja èra. se nao sentir fecho a boca nao tem erro meu caro. mas o cabra tem que ser bom de
lingua.abcs
Boa noite !
Esses carros tiveram um problema de freio duro quando lançaram , muita gente reclamava do pedal de freio .
Pode ser o caso desse , falta de depressao no coletor e servo freio com pouco vacuo .
Nao época as concessionaria fizeram um telecarregamento nesses gols , confira se nao é o caso desse .
Abraço
Meus amigos tenho um GOL G5 tbm e venho passando pelo mesmo problema de consumo com ele ja troquei, velas e cabos, filtro de ar, limpeza da injeção, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de oleo e filtro, e outras peças mais nada resolveu o problema do consumo que esta entre 5.5 e 6.5 km/l etanol na cidade, queria muito a ajuda de vcs para arrumar esse problema, o carro ta com 46mil rodados.
Amigo consumo é uma observação que deve ser tratada com cautela porque depende de vários fatores tanto do veiculo quanto do condutor
Sei, mais acho que não ta comigo o problema pq peguei um outro G5 de um amigo meu e fiz o mesmo percurso que faço com o meu e foi notória a diferença de consumo, rodo no meu todos os dias 35km e baixa sempre 1/8 cada dia, e com o dele não fez isso...sempre procuro andar com cautela desde arrancadas a frenagem, sempre rodo entre 2 e 3mil RPM nessa facha onde troco marcha, não ando de 4ª marcha com menos de 40km/h, por esses motivo acho que deve ser o carro mesmo, na minha ultima media rodei 300km com 1 tanque de etanol.
mesma coisa aqui... meu carro estava fazendo 7~8Km/l no etanol... aí fiz limpeza de bico e, apesar de ter achado que melhorou, só foi piorando, até chegar a 5,7 km/l agora.. um tanque que fazia com 400km agora faço com 300km.. absurdo, se for pra gastar assim eu compro um 2.0!
