50O ciclo otto resolve isso, sonda e velas estão em conflito. E olha que estou acreditando mais nas velas.
Eu acho a pressão de trabalho alta 4 bar??
verificar as velas e cabos de velas
E ai amigo defeito intrigante mas qual a soluçao? Voce pode me ajudar,ou me indica alguem ,por favor.
egr....onde...?
velas carbonizadas mas ta pobre a mistura...?
e eu com sede...!rsrs
Elbio ou Raquel? De qualquer forma, há um erro de interpretação nos valores dos testes.
Meu amigo neste sistema a bomba trabalha com 3bar e linha pressurizada,verifica o tempode injeção tambem.
A presão de trabalho é 4 bar mesmo, informação correta...e as velas ja eram novas BR6ES, mesmo assim coloquei um jogo que eu tenho para teste, junto com cabos e bubina...agora conferi o cicllo otto, ponto de correia, vazão dos cilindros comando zerado roda fonica, carro com 40.000 km rodado ta tudo em ordem, tem potência quanto as velas é dificil dar pau nas 4, pois os quatro cilindros estão com as velas carbonizadas, tem um defeito, por isso que estou pedindo a ajuda dos colegas do ramo, faltou algum detalhe no ponto de vista dos senhores, que faltou dar uma avaliada em relação ao defeito.
até mais.
problema é que você esta equivocada, o carro na verdade esta com mistura rica e não pobre como você falou. Essa tensão da sonda esta errada, acredito ser defeito nela, pois esta deveria estar marcando mistura rica, acima de 800 milivolts. Se você colocou sonda que não fosse NTK ou Bosch esquece, coloca uma dessas marcas. Sonda MTE nem pensar. SE der certo sobe minha popularidade clicando na mãozinha verde ai do lado logo acima.
Ps. Vc tem que se apresentar corretamente aqui, nome de oficina, local e etc. Pois vc entra no seleto rol dos reparadores que efetivamente se ajudam.
Quando eu bato na tecla sobre ciclo otto é porque este permite ao menos direcionar o diagnóstico para a real causa do problema. Veja que é a mistura rica que deixa o excesso de fuligem e não mistura pobre. Eu estou te orientando para possível causa ser a sonda lambda porque essa tensão de 55 milivolts é mistura pobre, desta forma ela não esta lendo corretamente o oxigênio na descarga, pois de outra forma deveria registrar valor em torno de 800 milivolts ou mais. Use sonda somente NTK ou Bosch, pois as outras marcas muitos já colocaram, eu mesmo já usei, e sequer funcionaram.
