5Ola bom dia , vc já verificou no scanner o sensor de pedal de freio e o de embreagem? quando vc entrar com o scanner na tela de parametros , vc vai ver ao lado uma janela separada que vai ta escrito sensor de freio desativado, vc pissa no freio e aguarda alguns segundos se o sensor estiver bom ele vai mostrar sensor ativado, vc solta o pedal de freio depois de alguns segundos ele volta a ficar desativado, o mesmo teste vale pro sensor de embreagem, porem o sensor da embreagem trabalha ao inverso , quando o pedal não esta acionado tem positivo nos 2 fios e quando acionado o pedal ele corta o positivo de 1 dos fios. e tambem da uma olhada se está acendendo a 2 lampadas de freio. :
Aroveita dar uma olhada na tx de compressão.
Seria bom verificar bobina pode estar gerando interferencia.
Troque as lâmpadas de freio. Coloque originais.
BOBINA....PEGUEI UM ASSIM....NÃO CUSTA TENTAR.
