10carrinho complicado!!!!!!!
bom dia, vo ti da um conselho! leve em outro profissional do ramo seu marea.
na realidade preciso do esquema elétrico.
Olá.
Você vai encontrar o que precisa no site www.reparadorfiat.com.br , acesse o site, faça um cadastro, depois entre na parte MANUTENÇÃO FÁCIL, selecione o carro, na parte superior à direita vai ter um acesso aos esquemas elétricos.
A fiat disponibilizou este site, muito bom, têm bastante informação.
COM O ESQUEMA EM MÃOS ANALISE A ALIMENTAÇÃO DO SENSOR (WWW.REPARADORFIAT.COM.BR), ESTE MODELO POSSUI DOIS CONECTORES SEMELHANTES PERTO DA BATERIA, QUE PODEM FACILMENTE SER INVERTIDOS.
johnny2064 Me tire uma duvida, apos a queima do sensor, o que acontece com o carro, e no painel o que acusa?
No aguardo obrigado
Cara, ja trabalhei numa penca desses carros, igual a esse, trabalho na concessionaria fiat, entao posso te ajuda, assim, o fio que sai do sensor de fase em cima e o de rotação embaixo, eles podem estar um curto com o escapamento ou algo assim, muito facil de isso acontecer, e no conector, acho que um dos 2 pode ser invertido, funciona mais queima o sensor logo depois, outra coisa, verifica as alimentações da central conforme o site que o pessoal indicou, se nao achar eu te passo ele por aki mesmo, verifique tb a tensao do alternador com o carro ligado, se estiver acima de 14,5, concerte o alternador, pode ser isso tb, outra coisa, o sensor de baixo é sensor indutivo e deve ter uma alimentação de uns 2 v +ou- com o sensor desligado, o o sensor de cima e hall e alimentador por 12v. e derrepente tao colocando um sensor que é alimentado por 5 v, ai pode acontecer isso tb. ja peguei todos esses problemas, não por trabalhar em um concessionaria, mais nesse carro (pepino), recomendo so sensores originais. abraços posta o resultado
Barracacharles Observei que você trabalha em concessionário fiat, me passe um e-mail pois preciso comprar uns itens e talvez você possa me ajudar>Cara, ja trabalhei numa penca desses carros, igual a esse, trabalho na concessionaria fiat, entao posso te ajuda, assim, o fio que sai do sensor de fase em cima e o de rotação embaixo, eles podem estar um curto com o escapamento ou algo assim, muito facil de isso acontecer, e no conector, acho que um dos 2 pode ser invertido, funciona mais queima o sensor logo depois, outra coisa, verifica as alimentações da central conforme o site que o pessoal indicou, se nao achar eu te passo ele por aki mesmo, verifique tb a tensao do alternador com o carro ligado, se estiver acima de 14,5, concerte o alternador, pode ser isso tb, outra coisa, o sensor de baixo é sensor indutivo e deve ter uma alimentação de uns 2 v +ou- com o sensor desligado, o o sensor de cima e hall e alimentador por 12v. e derrepente tao colocando um sensor que é alimentado por 5 v, ai pode acontecer isso tb. ja peguei todos esses problemas, não por trabalhar em um concessionaria, mais nesse carro (pepino), recomendo so sensores originais. abraços posta o resultado
[email protected] ta ai o email.
Boa noite, seguiu as dicas dos colegas? Conseguiu resolver! Compartilha qual foi o desfecho!
