5COM ESTE CÓDIGO NÃO ENCONTREI FALHA, MESMO EM CATÁLOGOS DA VW.
TEM ALGUMA FALHA NO VEÍCULO?
Cód 4551 = 17745 = P-1337
Bank1, Nockenwellenpositionssensor=>-G40 Kurzschluss nach Masse Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: короткое замыкание на массу
(Alemão) = Bank1, sensor de posição da árvore de cames =>-G40 curto para a terra
(Japonês) = Linha 1, sensor de posição do eixo de comando =>-G40: um curto para a terra
Possível falta de sincronismo entre roda fônica e sensor de fase, ou ainda correia fora de sincronismo.
Também pode ser falha do sensor ou chicote.
na grande verdade não tem defeito o carro não apresenta falhas,mas a luz de injeção fica acessa no painel.Esse codigo 4551 foi no kaptor que deu codigo reservado, dai coloquei o scanner kts570 da bosch,deu o codigo de erro P1337 referente ao sensor de came do comando de valvulas,tirei o mesmo efetuei uma limpeza, mas não resolveu o problema,conferi a instalação tambem em ordem,segundo o scanner kts 570 diz que é curto em massa, mas como eu não dispunha de um sensor novo pra comparar, não tenho certeza realmente se é sensor ou defeito de software da centralina, fiz o procedimento de acelerar e desacelerar o carro pra ver se éra falta de sincronismo do sensor de faze e rotação, mas não é tambem.
pois é amigo, tenho scanner bosch e ja peguei este mesmo erro. e éra correia fora de sincronismo. um dente atrasado!
peguei um aqui com o mesmo dtc, ja fui direto na correia e estava errada mesmo, valeu mauro pela informacao. :
