29Bom, pelo que entendi o ventilador do arrefecimento é na polia do motor, como corcel...
Isso parece óbvio acontecer em 2 horas na marcha lenta, não há ventilação suficiente...
Me corrijam se estou errado, ou nao entendi o post.
e a valvula termostatica como esta??
esse carro tem ar quente??
óle tb blz?n ta descendo água no carter??pode ser q as camisas não ficaram bem encaixadas no bloco
oi colega!Não mistura,no painel fica antes do meio,quase não sai do azul,o fenomeno so acontece no reservatorio,as mangueiras não inflam! é de se pençarr,OBRIGODO pela força! :
há lembrando que não tem o sistema de ar quente valeu!
antes de montar cabeçote tem que medir altura das camisas pode estar pasando compreçao do motor para agua.
Então já fiz este teste tbm,tanto com o motor frio como quente,atravez de ar comprimido até 130 lbs nos alojamentos das velas! Me foi sujerido assim aqui no site!Olha já passei por diverssas situações mas ésta,já desmontei o motor conferi diversos itens relacionados a temperatura,tudo em ordem!
e a tampa do reservatorio expançao vc tem aparelho para testar a valvula da tampa? esses abcaxi sao assim mesmo tudo mundo pega um de vez enquando que nao se sabe masis oque fazer
Olá amigo , mas qual é o defeito do carro??? ta vazando água pelo reservatorio ??? vc deixou o carro 2hrs em marcha lenta???? n estou entendendo
Estou falando sobre temperatura! O motor permanece em temperatura baixa,mas o reservatorio ferve e infla,já troquei a tampa com a valvula,leia o topico que vc vai perceber as manuteções já realisadas OBRIGADO pela força!
