4Verifica os fusiveis na parte superior da bateria, normalmente da pau neles,S34,tambem ha um de 30A salvo engano,na parte superior da bateria,que tambem e rompido em curto,outro detalhe e que na Amarok,fusiveis possuem alimentaçao nos dois lados,tem de remover e verificar,com caneta de polaridade ou material semelhante lhe passa falso funcionamento.
Prezado Eduardo. É melhor agora testar tudo antes de tentar ligar o motor. Comece pelos fusíveis. Esse curto pode ter gerado um transiente que pode ter se propagado e danificado algum componente eletrônico sensível em alguma placa eletrônica. Pense num serviço de solda elétrica gerando ruídos e transientes de alta voltagem que vão para a central e outras placas eletrônicas. Abraço e boa sorte. Poste o que descobrir para que os técnicos do fórum possam tentar ajuda-lo e também possamos apender mais.
Amigos problema resolvido tinha diodo em curto dentro da central conforto .tbm um fuzivel q deve ser testado com ela ligada pois so tem corrente com motor funcionando .igado a todos
{"locked":true}
