11Pode ser entrada de ar no cilindro , junta trinca etc.
ja verificou as manguieiras proximo ao corpo de borboleta, se nao tem nenhum solto.
VEJA O MAF,E SE NÃO A MALCONTATO NOS COMECTORES
AQUELES DO MOTOR
VERIFIQUE SE NÃO A LIGACÃO INVERTIDA EM ALGUN SENSOR..
a falha em um cilindro pode ser bico injetor ,cabo vela vela ,saida bobina, vazao cilindro valvulas escapando compressao entrda ar pela junta coletor mangueira respiro motor rachada .
esperimente retirar o sensor de fase próximo ao NTC e lava-lo talves resolva sempre junta bastante limalha de ferro nele
Estes dias mesmo comentamos sobre isso, aqui no fórum sobre um tempra que fazia isso, era o anél oring, do injetor deixando passar ar(não vedava direito), junta do coletor de admissão, mangueiras ligadas ao coletor de admissão rachadas etc.
boa lembrança Canal , anel oring do injetor com vazamento , entrada de ar .
denicol escreveu:
boa lembrança Canal , anel oring do injetor com vazamento , entrada de ar . ;) :)
confere se as valvulas estao abrindo por igual aos demais cilindros,
possivel desgaste nos cames do comando,acontece muito nesse motor.
o acumulo de bora na galeria do comando impede sua lubrificaçao ocasionando
um desgaste prematuro dos cames do comando e tuchos.
a vedação dos bicos injetores estão em ordem ja foi trocados a folga de valvulas ja foi conferida e esta tudo certa sensor maf tbm ja foi trocado por um de teste bom sensor de fase e rotação tbm ja foram testados, todas as juntas do motor são novas mais mesmo assim vou conferir entrada de ar falso pelo coletor de admisão,amanha faso a verificação e posto aqui se deu certo ou ñ agradeço a todos dez de ja pela colaboração
Resolvido a junta do coletor de admisão estava cheia de cola e tampava a passagem do vacuo do respiro do oleo ou seja o vapor do oleo ñ estava sendo puxado para dentro do motor agradeço a todos pela ajuda.
