3Exato,li num topico la fora que uma pessoa apanhou pra apagar esse erro,e foi solucionado apos varias tentativas de ajuste com o tech 2 da gm.,outra sugestao era dentes de rotaçao avariados,mas o carro anda bem...ou pode ser avanço dos comandos variaveis,vou dar uma olhada amanha...
boa noite
peguei um caso semelhante ao seu
minha sugestão é troque o oleo, coloque especifico, deixe correia dentada bem sincronizada, ai depois pode ser com o napro mesmo, acredito que na 3° tentativa de ajuste a lampada ja apaga
mesmo pelo tech 2 ou gm mdi tem que insistir no ajuste , que vai de 1 tentativa ate 5 tentativa ok>Boa pessoal,ta com 43mil km,ja sofreu impacto frontal,mas nao sei o tamanho do estrago.acusava tambem funcionamento irregular da valvula termostatica,fui verificar e tava sem,mas o p0315 retorna apos 3 partidas,mesmo fazendo o aprendizado da rotaçao pelo napro(nao sei se e o scaner que nao ta conseguindo ajustar ou se tem algum problema),o carro anda muito bem com a luz apagada,lenta normal.,alguem ja passou por isso????
Valeu,vou ver a integridade do oleo e verificar o sincronismo....
