6Eletro válvula está funcionando? Verifica a fiação ou testa o pulso dela .
O DTC P0016 de falta de sincronimos pode ser causado também problemas de variação de fase. Isto significa que falhas dos sonelóides de comando dos variadores, borras no lubrificante e até mesmo o lubrificante incorreto pode gerar esta falha. Abraços!
Pode parecer uma dica boba, mais da uma olhada no nível de óleo do motor, peguei um que dava erro e estava baixo o nível, consequentemente faltava pressão de óleo e acusava erro...
Código P0016 – Sincronismo / Polias Variáveis - Correia e polias trocadas → scanner acusa P0016 Significado: sincronismo virabrequim x comando incorreto Possíveis causas: - Montagem desalinhada - Polia/tensionador mal posicionado - Sensor CKP/CMP ou ECU registrando erro antigo Solução: conferir marcas de alinhamento, sensores, fiação, resetar ECU e realizar aprendizado da polia variável 💡 Resumo: alinhar mecânica + sensores + ECU = erro eliminado
Já peguei com a fonica do comando fora da posição, algum abençoado foi querer apertar o comando calçando na fonica 🤦
O código de falha DTC P0016 significa que há uma falha de correlação ou sincronismo entre o virabrequim e o comando de válvulas
