13Recebeu alguma dica jeronimo50 ?
Bom dia Jerônimo. Depois de feita a limpeza da TBI já fizeste o reconhecimento do corpo de borboleta pelo scanner. As vezes é necessária mesmo depois da limpeza esse reconhecimento pra ele começar a fazer as posições corretamente.
A primeira dica estar abaixo. Feito reconhecimento do corpo e do combustível. Por outro modelo. Mais permanece, agora próximo ao meio dia tirei a tampa que que cobre as bobinas e ao tira-la com o veiculo em funcionamento, apareceu uma entrada de ar quevpra mim não e normal. Vou ver agora a tarde.
Jeronimo pode ser a tampa de válvulas. Ela fura o diafragma.
Para supresa minha ontem tirei a tampa de válvula, existe uma válvula e esta estava com o difragma furado. Conf. O Leancriss cita, valeu pela dica, a válvula ou kit de reparo foi pedido. Apos funcionamento colocarei aqui. Por enquanto obrigado a todos.
Resolvido, válvula que fica na tampa.
Parabéns Jeronimo50 e participantes que colaboraram por mais um caso "RESOLVIDO" com sucesso!!!
Att
olá amigos do fórum, gostaria de compartilhar uma solução com custo bem mais acessível para esse problema. O custo dessa tampa completa na GM é bastante caro e, consegui resolver o problema do diafragma furado sem ter que trocar a tampa. Fiz uma adaptação de um antichama de motor ford RoCam. O antichama custa barato, menos de R$20. É necessário remover o duto de plástico que liga a saída do antichama (fica na tampa) ao coletor de admissão. No lugar desta mangueira, eu coloquei o antichama, usando mangueiras resistentes a óleo e pressão. (geralmente de respiro antichama mesmo e mangueiras de sistemas hidráulicos e abraçadeiras. Funciona. Já fiz num Cruze e Sonic . É claro que tudo depende do dono do carro pois se quiser manter o carro original, basta comprar uma tampa nova e substituir.
obrigado pela dica
Muito importante esta dica. Vou imprimir e arquivar para futuras consultas!
