2Colega: .............ESTE DEFEITO E NOVO ATENÇÃO Neste veículo tem o suporte do filtro de óleo e acoplado ao mesmo um dissipador de calor e neste conjunto tem uma válvula de retenção de óleo. Faça o seguinte substitua o suporte ( Atenção a válvula interna de retenção de óleo no suporte pode estar danificada , remova o filtro e verifique a situação desta válvula ). .................Fica a dica do DIAZ.................................... att DIAZ
boa noite DIAZ, Já retirei o cavalete e o trocador de calor pois estava vazando óleo entre o cavalete e o bloco, vc tem razão dentro do recipiente do filtro existe uma válvula que é comprimida quando se coloca o refil do filtro de óleo e aparentemente ela estava ok. Amanhã vou desmontar novamente para verificar com mais atenção. Obg pela dica.
