6Colega reparador, tem fio quebrado. Ae.. Tira o chicote e pucha os fios do pedal e do corpo tenho certeza que ta podre.. Fio da bomba podre ... Ou alarme com problema
Meu amigo, quais testes você fez. Quando ele não pega você conseguiu ver se a bomba liga. Se ela não ligar pode ser alarme com mau contato. Mas se a bomba funciona e o motor não pega tem grande chance de ser bobina. Boa sorte.
Bom, segundo seu relato após o motor esquentar o carro perde aceleração e "morre" em seguida não liga de imediato. Certo? Verifique tudo o que os colegas escreveram e sobretudo dê atenção ao sensor de rotação. Poste andamento. Abs
ACHEI A SOLUÇAO AMIGOS QUANDO O MOTOR FICAVA MUITO QUENTE E ANDAVA COM O CARRO O MESMO DIMINUIA MUITO A PRESSAO DE COMBUSTIVEL E OSCILAVA A PRESSAO DE 4 BAR A 0 BAR E PARAVA E PERDIA A ACELERAÇAO.O FLANGE DA BOMBA ERA NOVO E A BOMBA FOI TROCADA A POUCO TEMPO POREM DA MARCA MAGNETTI MARELLI TENHO PERCEBIDO QUE ESTA MARCA NESTES VEICULOS TEM BAIXA DURABILIDADE COLOQUEI UMA DA MARCA BOSCH E O PROBLEMA FOI RESOLVIDO OBRIGADA A TODOS!!!!!
ainda bem que resolveu peguei um assim um tempo atras e o problema era mau contato no conector do corpo
{"locked":true}
