6A VW efetuou melhorias nos corpos de borboletas em 2010, devida defeitos causados pela infiltração de agua no corpo, pelo conector.
VOCE VER.O CHICOTE DESSE VEICULO P/ QUEIMAR OUTRO CORPO E APOS A TROCA DO CORPO VOCE APAGOU AS ANOMALIAS E FEZ UM NOVO APREN.DO NOVO CORPO .É NO MOMENTO SÓ PENSO NESSAS DICAS SE PUDE AJUDAR TA AI FICA COM DEUS MEU AMIGO.
Se o corpo novo queimou, verifica a tensão que chega dos sinas para o corpo e faz um aterramento a parte do corpo, pegamos alguns carros aqui com falta de aterramento.
valeu pela dica
ploblema resolvido
apos testar tudo e trocar o corpo vimos que o defeito estava no modulo do veiculo que apos a troca o veiculo voltou a funcionar perfeitamente
Não esqueça das dicas ja mensionadas, checar tensão de alimentação com veiculo funcionando, o corpo so podera queimar o motor de corrente continua se houver tensão elevada, ou falta de aterramento, onde ficara ligado em serie no chicote causando sobrecarga nele.
Mas qual teste que vc realizou pra saber que ele queimou? não confie no scanner, teste o corpo com teste proprio, pode ser defeito no chicote e o mesmo esta fazendo o corpo falhar, e assim vc vai colocar um duzia de corpo e eles vão apresentar o mesmo defeito.
UM dos sinais de problema no chicote e os bicos ficaremrecebendo pulsos constante, alguem esta enganado a uce, e ela manda estes pulsos.
Att.
