6Voce verificou alimentação do rele principal, fusiveis em cima da bateria e comutador de ignição? Ja examinou fusiveis da uma olhada no fusivel SB44 de 10A.Esse é responsavel pela alimentação dos valvulas injetoras. Por não estar entrando o scanner pode ser por falta de alimentação no conector por interferencia na linha K falta de aterrameneto na UCE defeito nela. Verifica isso primeiro, Mas mande mais detalhes.
Amigo solicite do cliente mais detalhes como ocorreu o incoveniente. uma provavel causa é a bateria está com pouca carga e o cliente inesperiente dar uma chupeta com os cabos invertidos danificando a central de injeção; boa sorte.
Se naum entra no scanner havera uma falta de alimentação no modulo de injeção, verifique as duas entradas na central pino 1 e 27 se eu naum me engano ai me fala
Olha o mesmo problema do meu aí. Amigo, o meu diagnóstico está pedindo a troca da central.
Amigo fabio, se vc tiver condição de testar outra central vai te facilitar, abraços.
verifica novamente o rele principal ,
ve si tem alimentacao 30 , chaveamento da uce
..olhe em cima da bateria tem fusiveis ( sao meio diferente é tipo uma laminas retas )
