7esta apresentando pressao excessiva nas mangueiras? a tampa ta boa ?
Colega:
Peças que você substituiu podem ter defeito por isto que existem garantia,
Também pode verificar o sentido de rotação do motor eletroventilador, verifique a ventilação em que sentido está.
Obstrução no retorno de água do reservatório de expansão.
Radiador com multa sujeira.
A própria tampa do reservatório de expansão não especifica ou danificada.
att. Diaz
Conferido retorno,radiador, somente a tampa ainda não colocarei outra e direi o resultado, obrigado.
Resolvido Cross Fox 2006,depois de vários testes mesmo acusando normalidade o defeito era o SENSOR DE TEMPERATURA,com funcionamento normal ligava e desligava o eletroventilador normalmente em torno de 98 a 99º,ao acelerar elevando a rotação o eletroventilador continuava funcionando na 1ª velocidade e isto não era suficiente para refrigeração do motor,ao substituir o sensor funcionou normal e ao acelerar entra a 1ª velocidade e em seguida a 2ª velocidade do eletroventilador,problema resolvido obrigado aos colegas que ajudaram.
acredito que deve ter mais problemas ai,a segunda velocidade normalmente so funciona quando utiliza o ac,,se ta ligando seguidamente a temperatura ta mais elevada que o normal....
Ou valvula termostatica do( Paraguai)marca capeta,ou circulaçao de agua.
