5OLÁ COLEGA, QUAL O ÓLEO QUE VC ESTA USANDO DOIT 4 OU DOIT 5? NO SISTEMA HÁ VASAMENTOS? :
Não tem Vasamento estou usando dot 5
Dokar, se você faz a sangria de novo e resolve por um tempo, com certeza tem entrada de ar na tubulação ou contaminação do óleo.
Retira todo o óleo do sistema de acionamento, troca por DOT4 ou DOT5 novo, e vê como está a pedaleira, já peguei 2 casos na oficina de courier que dava entrada de ar pelo cilindro do pedal e era a pedaleira que estava torta.
boa tarde, caros amigos, estou com um problema parecido...
Courier 1.6 2002, cliente vei com o carro sem embreagem,
1 - coloquei uma embreagem nova Valeo e atuador (controil)
resolveu por um tempo, cliente voltou queimou a embreagem
2 - troquei embreagem na garantia
resolveu por um tempo, cliente voltou que estava "enforacada"
3 - troquei o cilindro mestre de embreagem ( controil)
resolveu por um tempo, sem embreagem,
4 - fiz a sangria, troquei todo o fluido para dot4, mas tambem nao resolveu da embreagem, mas quando pisa no pedal, e tira o pé ele da um "soco".
não sei mais o que fazer...
Preciso de ajuda...
Pelo ano do veiculo é dotII ou III, substituie por ele e ver se nao tem algum vazmento.
