31danieleletron vc medindo direto na caçamba está deixando de testar o conujnto por completo. Pq nao medir lá na flauta tb ? assim se no meio do caminho tiver uma mangueira dobrada vc vai achar o defeito. Creio que vc trocou o rele preventivamente, creio que todo mundo devia fazer isso , não só trocar a bomba e o filtro e pre filtro . Digo isso pq certa vez na oficina nos deparamso com um defdito estranho numa blazer que aparecia só depois de + de 100 km rodados e no final era o relé cortando. O mais facil vc ja dignosticou que é realmente a pressão caindo, então é so criar uma linha raciocinio nos testes a serem feitos.Vc nso informou da pressão da bomba.. mas e a vazão? a pressão é acumulativa a vazão vc ja enxerga q está fora do normal.
verifique o suspiro do tanque!! para possivel entopimento!!
verifique a tampa do tanque tambem!!
ande com o carro, quando ele dar o defeito va
embaixo do tanqie e ve si o tanque não esta encolhido!
ja passei por uma desse em um UNO!!
olá!!!
Troque o pré filtro da bomba ( aquele que parece um pé de pato ).
Vc disse que verificou a vazão??nesse sistema o minimo é de 1.5 litros/minuto de combustivel!!!
meus amigos ha bomba de combustivel e o seu pre filtro ja foi trocado duas vezes,e com relacao a posicao do manometro de pressao de combustivel penso que estou medindo na saida seja melhor do que medir na flauta,ja que ha pressao esta caindo nessa posicao o defeito se encontra pra tras do manometro,agora com relacao o suspiro do motor ja conferir tambem,gostaria de algum teste de como identificar o suspiro intupido,quando abasteca o combustivel entra normalmente,gostaria de dicas,estou ha disposicao de todos,obrigado
VOCE CONFERIU O POSITIVO DA BOMBA (MAIS DE 13 VOLTS)VAI UMA DICA. CONFIRA TAMBEM O ATERRAMENTO OU SEJA O SINAL NEGATIVO,POIS PODE HAVER MAU CONTATO E PERDA DE NEGATIVO.
meu amigo peguei 2 fio liguei diretamente na bateria ate o conector da bomba eletrica de combustivel sendo positivo e negativo,obrigado
Você já verificou o estado daquela mangueira sanfonada no interior do cartucho da bomba...?
Aquela que leva o combustível da saída da bomba, ao terminal de saída no topo do cartucho ...?
Já peguei uma delas com um micro-furo ....
Conveniente deixar manometro na linha e voltimetro ligado na bomba tambem e observar se no momento que a pressão cair se a voltagem cai tambem.
Tire a tampa do tanque caso a pressão caia e a voltagem não.
amigo tive um defeito muito parecido com o seu so que o carro queimava o fusivel , era um fiesta 2002 1.6 8v , troquei a bomba e entreguei o veiculo uma semana apos queimou o fusivel ,andando com o carro a presao caia depois de um certo tempo com bomba filtro mangueiras regulador tudo novo como o carro tinha gas ,continuava andando e o fusivel queimava , era o fundo do tanque , se vc reparar no fundo do tanque ha uma cupula de plastico para manter a gasolina na bomba ja que a mesma nao tem nenhum sistema que mantenha a gasolina nela ao subir ladeiras,essa cupula com o tempo deforma se vc forçar ela para baixo vai ver que a mesma desce e sobe novamente ,ela deformada espreme o pre filtro e tampa a boca da bomba fazendo a mesma ter dificuldade de aspirar gasolina depois de um certo tempo ela aquece e começa a cair a pressao , o certo e trocar o tanque mas esse cliente mesmo mandou eu arrancar a mesma cupula , esta que eu cortei com uma talhadeira esta muito deformada . o veiculo ficou bom e nao queimou mas fusivel.espero ter ajudado e precisar estamos ai abraço
meu amigos já'andei no carro sem ha tampa do tanque,o defeito aparece andando ha pressao de alimentacao da bomba caia e ha voltagem fica em 13,5v medindo no multimetro,esse carro ha bomba de combustivel tem o corpo incorporado na bomba, gostaria de dicas,obrigado
