8vc fez quais testes?
webmecanico, dou manutenção em 12 caminhões dessa empresa, e uma courier esta me batendo, o que faço primeiro?
COM MULTIMETRO VC TESTA A RESISTENCIA E A VOLTAGEM.
Qual marca de bico está usando?
É específico para o carro?
Poderia dizer que há um curto-circuito entre o fio do pulso e o negativo do carro, mas se isso acontecesse provavelmente afogaria aquele cilindro, pois o bico ficaria constantemente aberto podendo até provocar calço hidráulico. Portanto isso não deve ser, já que o carro anda bem.
Se for trocar novamente o bico, coloca o novo em outro cilindro e coloca o do outro cilindro no cilindro que está queimando para teste.
Essa questão de bico injetor queimar é complicado, o ideal seria você analisar os injetores com um osciloscópio e comparar as formas de ondas dos outros injetores com este que está queimando, pode ser possível problema na central enviando voltagem elevada para o injetor.
Boa tarde:
PROBLEMA RESOLVIDO: 1 MÊS DE TESTE
O QUE FOI FEITO: RESISTÊNCIA DOS BICOS(DOIS ABAIXO DO ESPECIFICADO), VOLTAGEM (OSCILAÇÃO DEPOIS DE ALGUM TEMPO FUNCIONANDO)
1 CHICOTE DA INJEÇÃO NOVO
4 BICOS BOSCH 0 280 155 925
OBRIGADO A TODOS QUE AJUDARAM
voce esta usando bico original ou chines ?
voce testou corrente que chega aos bicos ,é sempre o mesmo ou bicos variados ?
coloque como resolvido
boa dica!!!!!!!!!!!!!!!!
