8meu amigo somente acende a lampada de injecao,qual sintoma,ano do carro modelo sistema der mas detalhes
Tudo bem, vc esta com problema de catalisador e so a troca da peça irra resolver seu problema
Amigo, se esse corsa já possui duas sondas, verifica o gráfico da sonda pós catalisador e observe se está parecido com o da sonda pré catalisador, se estiver é bem provável que seja mesmo o catalisador com baixa eficiência catalítica. O código de falha como o Tartarotti disse se refere ao catalisador, mas antes de substitui-lo é bom fazer alguns testes, como por exemplo temperatura na entrada e saída.
obrigado amigo vou fazer os testes
obrigado amigo vou fazer os testes>Amigo, se esse corsa já possui duas sondas, verifica o gráfico da sonda pós catalisador e observe se está parecido com o da sonda pré catalisador, se estiver é bem provável que seja mesmo o catalisador com baixa eficiência catalítica. O código de falha como o Tartarotti disse se refere ao catalisador, mas antes de substitui-lo é bom fazer alguns testes, como por exemplo temperatura na entrada e saída.
sim só ascende a luz da injeção não falha não perde força.trabalha redondihno. é um corça 2012 econoflex 1.4>meu amigo somente acende a lampada de injecao,qual sintoma,ano do carro modelo sistema der mas detalhes
amigo voce efetuou o teste das duas sondas com multimetro direto nelas? quais os valores?
não rodrigo ainda não efetuei o teste das sondas,mas vou fazer e posto os valores, ok
obrigado>amigo voce efetuou o teste das duas sondas com multimetro direto nelas? quais os valores?
