4Resolvido. Não sei o motivo mas os tuchos carregaram de mais e enforcou todas as valvulas. Entao descarreguei eles e arrancou. Mas depois de funcionar um tempo nao pegou mais e estava tudo enforcado. Troquei os tuchos que eram novos e resolveu o problema. Obrigado a todos
"MEU NOBRE AMIGO ESTES CORSINHAS WIND SÃO POUCAS AS COISAS QUE FAZEM ELE NÃO FUNCIONAR..EM PRIMEIRO LUGAR O PONTO DO MOTOR ESTA OK???TEM COMBUSTIVEL NO TANQUE???O COMBUSTIVEL E DE QUALIDADE???TEM PARTIDA BATERIA????O PAINEL ESTA ACENDENDO TUDO CORRETO??TEM ALGUM ALARME CHAVE CORTA CORRENTE NO CARRO???TEM FAISCA????TEM COMBUSTIVEL NO TBI???TEM 12VOLTS E SINAL NO BICO INJETOR???TA TUDO LIGADO CERTINHO NUM TEM NADA ARREBENTADO CONECTOR DESCONECTADO???SE TUDO ISTO ESTIVER CORRETO PODE DESLIGAR O SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA DA INJEÇÃO QUE E ELE QUE DEU PAU!!NOS DE RETORNO POR FAVOR???ABRAÇOS E FIQUE COM DEUS!!!
testa o módulo que vai debaixo da bobina.
qual a temperatura que marca no modo contínuo do scanner?
