6Verifique o conector da bobina se não está com os terminais muito folgados, se não der para trocar dê pressão nos terminais, troque também os cabos de velas pois podem estar muito resistivos e podem também queimar a bobina, não esqueça de verificar todos os aterramentos.
olá amigo obrigado pela dica, iremos verificar os pontos citados muito obrigado.
Amigo, realmente queima a bobina??? ou apenas não sai centelha para esses cilindros??? pelo que vc tá dizendo acho que o problema vai ser no pulso para esse cilindros...veja se chega os dois pulsos nessa bobina, ok???
vc realmente é reparador???
Amigo com um multímetro ou ociloscopio messa o angulo de permanência ( tempo que a uce mantem a bobina carregando para disparar a centelha) do cilindro 2 e 3 e comparare com o cilindro 1 e 4 e vc verá que o angulo de permanecia do cilindro 2 e 3 e maior que o cilindro 1 e 4 .... concluindo assim problemas no drive da uce que monitora a bobina de ing com problemas ... troque a uce ou leve em um técnico que fasa reparos ...... blz . obs: testar o circuito antes também!
Amigo louco, ja peguei caso de bubina queimando e era ecu mesmo, me interecei por esse teste que vc relatou acima com o multimetro, pode dar mais detales por favor?
Siga os testes indicados e não esqueça de conferir o aterramento, pois a falha dele pode trazer a queima da bobina, e NÂO ESQUEÇA DE CRIAR SUA ASSINATURA< PRA TERMOS CERTEZA DE QUE ÈS REPARADOR
ATT>
