8ja deixo esse carro só na alcool ,ele e duas sondas ou uma? tem gás?
tinha um carro assim msm aqui na oficina so resolveu usando so alcool..
Estou tendo problema direto com estes carros. Frio não pega, só depois de muito insistir. Até agora estou resolvendo trocando a sonda lamda 2, pois ela acusa defeito no scanner. Ele muda a configuração do combustivel sem haver troca dele. Até agora não tive retorno das sondas que troquei. Acho que o mau funcionamento dela é que esta fazendo o carro mudar de A/F
testa so no alcool q vai resolver...
por q estava com o msm problema..
Eu tb estou com um problema assim num corsa sedan vhce 2010... sendo q mesmo eu fazendo a adaptação de combustivel tanto no alcool, como na gasolina, ele n pega. pressão d bomba estar normal, tem corrente nas velas, ja mudei o TPS, VELAS, CABOS DE VELA e SENSOR D ROTAÇÃO... mais o carro dar solo muito longo e acaba nem pegando...
jeepeirodoidão não intendi o que falou no final:
Pois e amigo... o carro dar longos solos e n pega... mais depois q pega ele fuciona normal e se desligar e ligar ele pega normal... o problema e ele frio!!!
peguei varios resolvi trocando sonda.
Boa noite
Olá amigo, consegiu resolver a questao do corsa?
Eu já tive este problema ante,pode ser causado por mal funcionamento do sensor de nivel,ou combustivel adulterado,
ou sonda. usar sonda flex ngk
Valeu, desculpa demara
