6amigo eu tenho um corsa sedan ano 1999 a vitoinha só aciona quanto a temperatura chega ao 105 grau ou seja o ponteiro chega quase no vermelho a circulação da agua ate o resevatorio ta normal
Amigo, faça a correta sangria do sistema ( retire todo o ar do sistema de arrefecimento), e troque o sensor de temperatura. Geralmente quando um carro superaquece é ideal que se troque o sensor pois ele já não trabalha bem.
Boa tarde e necessario ver a preçao interna do radiador ,pois se ela estiver muito alta voce pode ter um problema de temperatura,como sensor fora da faixa,valvula termostatica trabalhando inrregular ,radiaodor parcialmente intupudo,bomba dagua com mao fucionamento,ter um scaner que faça a leitura junto com a preçao.
Eai amigo resolveu o problema?
SOU SIM TANTO COM ELETRICA E MECANICA TRABALHO
amigo confere o terra que vai da bateria para a lata pois ja vi caso que falta terra na carroceria ai relogio marca errado
