10que ano é esse veiculo por que tem sistemas que com o veiculo com o motor parado acusa realmente sensor de rotaçaão,faça mais testes centelha,pressão de bomba,bicos!
CORSA ANO 2000 1.0
JÁ FIZ TESTE DE CONTINUIDADE,VERIFIQUEI OS CHICOTES E RESETEI A MEMORIA DA CENTRAL E SEMPRE DA CODICO DO SENSOR DE ROTAÇA.
Mas e quando da partida no motor ,pulsa os bicos ou tem centelha? Você ja examinou tudo isso? Ler os códigos de falhas com motor parado pode dar mesmo erro de sensor de rotação Faça mais testes
verifique possiveis avarias na polia dentada , roda fonica etc...
Antes mesmo de entrar com scanner, faça os testes básicos: centelha, alimentação de combustível, compressão do cilindro. Se o veículo não pega, obrigatoriamente um destes fatores está errado. Quanto ao código que vc mencionou, na linha GM este defeito sempre aparece quando se busca falha com o motor parado, deve ser desconsiderado.
Como teste inicial, verifique de forma dinâmica o funcionamento do sensor de rotação, medindo a tensão alternada fornecida pelo sensor, colocando o multimetro na saída do sensor, com ele desconectado e virando arranque. Deve apresentar por volta de 1,5 à 2,0 Volts.
Se este teste der correto, verifique chicote até a UCE, e estando ele correto, verifique com a caneta de polaridade, a entrada da bobina de ignição com o conector desta desligado. Deverá apresentar os pulsos fazendo o led da caneta piscar.
Conecte a bobina e verifique a geração de centelha.
Verifique a possibilidade de quebra da chaveta na polia do virabrequim, pois esta altera a posição da roda fônica, ficando o moor fora de ponto.
Verifique se há compressão normal em todos os cilindros.
Verifique a exitência de alimentação de combustível e sua pressão nos eletro-injetores.
Bom.....acho que depois de tudo isso, você descobrirá o defeito....
deixe um pouco o scanner de lado ,e parta para testes mais básicos como disseram os nossos amigos acima,provavelmente se estiver dando codigo relacionado ao sensor de rotação não irá ter faisca e pulsação nos bicos,verifique continuidade dos chicotes relacionados a peça mensionada e se tiver ok,pode ser até a ecu.
tudo culpa do OTTO .......rsrsr
o amigo conseguiu resolver nao tou achando a resposta tou com um caso igual ao seu se vc tiver como responder agradesso
