17Boa tarde. da uma verificada no rele vc tem q falar p menos o ano do corsa , se for antigo é do lado direito perto da central, cor vinho,esse tal nao tem bloqueador?
ola´´ amigo
verifique o sensor de rotacao e tbm se a roda fonica onde passa o sensor de rotacao, nao esta amassado!!!
espero ter ajudado
vlw KANA´´
Da uma verificada no terra fica perto da lanterna traseira, se nao ta fogado que é negativo da bomba. ver se o rele tem alimentaçao linha 30 e pos chave 15.....e se ele arma p alimentar o sistema outra coisa , aluz da injeçao acende..?
Ele é 98 1.0 16v.Já troquei o relê.
Vou verificar o terra,
Veja se o fio do conector, tem 12 v da bobina o do meio veja se o rele tem alimentaçao e se tem negativo....
cassio , da saida 87 do rele da bomba ate a bomba, existe um fusível. mais dessa mesma saida ate os injetores e a valvula do canister não tem nada ! Lembrando que o rele faz uma ponte do terminal 30 que é exatamente um positivo de 12v direto da bateria. seria interessante estar verificndo essa alimentação e principalmente se o rele esta atracando na partida...
Parece que vem sinal fraco para bomba
Eu puxei um positivo direto da bomba para a bateria,o sinal da bomba ficou melhor porem não tem sinal nos bicos.
Observação centelha para as velas.
Veja se não tem algum alarme ou corta corrente ai, pois o pessoal ADORA interromper esse circuito pra fazer o corte do motor................
isso ai... geralmente a interferencia desses "corta tudo" se da no rele principal. No caso , o rele principal é o rele da bomba, pois a bobina ( no seu caso tem faisca ), é alimentada apenas com o positivo pós-chave que passa por um fusível de 15 A... a central não tá reconhcendo o sinal de partida e não libera as demais funcões , tente trabalhar encima disso . abrço !!
