9olha eu ja peguei sim... no caso era so o comutador d igniçao ... ;)
OLÁ.
PODE SER EXCESSO DE CARBONIZAÇÃO NA CÃMARA DE EXPLOSÃO E REGULADOR DE PRESSÃO FURADO.
pode ser injetor gotejando ou muito carvão na camara!
Mais fácil é que sejam as 2 situações,
injetor gotejando ou regulador furado e com isto alimenta algumas câmaras, a queima ocorre porque há carvão incandescente nas mesmas e isto faz com que o motor continue funcionando por alguns segundos.
Procure um profissional em reparação e mande descarbonizar o motor e reparar bicos ou regulador de pressão.
primeiro troque o comutador de partida faça um deste.
Bom, acho que para trocar comutador é melhor antes fazer teste de corrente na bobina e nos bicos, se não ficarem alimentados durante o desligamento da ignição, não é comutador.
CONFERE SE FOI LIGADO ALGUM ACESSÓRIO OU ALGUM RELE, E DEPOIS DISSO COMEÇOU A ACONTECER ESSE PROBLEMA.
EM ALGUNS CARROS DA GM ISSO ACONTECE, MAS FICA LIGADO DIRETO E NÃO SÓ POR ALGUM TEMPO.
Isso mesmo troque o comutador porque se a luz do painel continua acesa é porque está sendo alimentado. abço.
Procure um profissional e peça q desligue o fio da lâmpada no alternador e faça um teste com o mesmo desligado.Ja aconteceu do sistema d ignição ter uma alimentação involuntária por intermédio da lâmpada do alternador.C o defeito parar então o problema é na placa retificadora do alternador.Faça o teste.Boa sorte.
