6De Cima p/ baixo na Bobina= 1-4-2-3
:) Meu nobre se ja testou o mencinado pelos demais colegas esta ok ve se o oleo motor e o 5w30 estes motores apos 2008.
Se o oleo for outro costuma comprometer a partida pela manha ou durante o dia quando oveiculo 1 tempo parado.
motivo o oleo mais grosso tende eaumenta gases iternos aumentando o bluw bai com combustivel injetado mais bluw bai auto.
Isto ai nao gera cod defeito saca so quando for dar partida souta a mang da val canister lado do coletor tera partida mais rapida.
Obs o oleo motor que esta sendo usado o correto e 5w30,alguem vai te perguntar o que tem a ver oleo com partida do motor ok.
:( O amigo esqueci com % de alcool maior na gasolina,ja da sinais biziu ai pior se estiver so com alcool a chance e enorme.
sensor map esta legau?
seria interessante pela manha monitorar a temperatura e com manômetro a pressão de combustível, para ver possível diferença de valores quando frio!
Primeiramente esta abastecido com o que? e qual porcentagem?
verifica antes da partida qual é a relação A/F
Tenta, mas com muito cuidado jogar um descarbonizante direto no TBI para ver se pega de primeira ou
Tenta segurar o acelerador ate o fim.
Verifica também se ao ligar a chave o TBI corrigi a abertura
