8amigo, de uma atenção para bomba de combustível e sonda lambda.
PRIMEIRO LUGAR E SEGUIR O VELHO ROTEIRO DE SEMPRE (PRESSÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL,BICOS INJETORES,CABOS,VELAS,BOBINA,PONTO DE MOTOR,SISTEMA DE CARGA E PARTIDA)FEITO TUDO ISTO SE O DEFEITO PERSISTIR A VC TEM QUE OBSERVAR OS PARÂMETROS NO SCANNER PARA PODER VER AONDE O B.O PODE ESTAR..ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Bom dia Amigo!! após você verificar as dicas já falo aí pelos caros colegas , caso não obtenha sucesso ok de uma verificada no potenciômetro do corpo de borboleta ,pois o mesmo faz isso aí que você relata quando chegar em 3500 giros se você segura da falhamento se aliviar o acelerador normalizar . Caso seja isso troque o mesmo da marma DELPHI ok Boa sorte e fica com Deus
Colega se estiver tudo em ordem( pressão de bomba, sincronismo, bico, cabos velas etc...)
Confere os aterramentos, é bem comum nesses modelos de GM quando tem uma anormalidade de aterramento ele fazer isso ai, principalmente aterramento da bomba!!
verifica o filtro de combustível
Sonda que costuma dar esses defeitos, anda com o scanner conectado no carro e observa os parâmetros da sonda. Ou vai no delisgometro kk...
já passei o scanner né não mostra nenhuma normale nenhuma falha nenhuma e ele se apresenta o defeito quando ele tá na estrada depois que roda mais ou menos 80 km
