8lfjunior escreveu:
ja verifiquei tudo de bateria a alternador TPS atuador de marcha lenta quando liga o ar eos farois a tensao cai 9.5 volts ai o carro fica quadrado e morre.
terra ja,tambem?
sim ele fia ate sem acelerar quando ligaos 2 so que na bateria atensao ede 11.7 volts e com o escanner ele vai a 9.5,ja subistitui o rele de potencia e nada!
Junior você tem que colocar outro cabo terra da bateria para o bloco do motor. Este que vem de fábrica só funciona quando é novo
valeu amigo obrigado pela dica.boa soreta vc!
concordo com o colega,geralmente é falta de aterramento no motor verifique o aterramento que vai no arranque muitas vezes vc limpando e reapertando resolve outras vezes tem que por mais um aterramento do negativo da bat direto p bloco do motor.
um colega da concionaria me passou que a fabrica estava lhes indicando o mesmo procedimento para soluçao do defeito que vc citou.
um dos testes que este colega foi indicado a fazer foi o seguinte:
multimentro na escala de tensao,ponta preta no - da bateria e ponta vermlha no bloco motor.
dar partida no veiculo e verificar a tensao na hora da partida.
tensao menor que 1 volt normal.
tensao 1volt ou maior defeito no de aterramento do bloco do motor.
abaracao e boa sorte : :
ivaneu51 escreveu:
abaracao e boa sorte : : Este é o modo mais eficiente para se testar o aterramento do motor e o ideal é no máximo meio volt
Amigo tive um caso identico na minha of, concordo com os amigos que o problema seja aterramento mas nao o do bloco, e sim o da lataria, pq o modulo pega terra da lata nao do motor ele mais ali do lado da bateria fassa outro pq ele isola entre o cabo eo terminal, fassa outro terra da bateria na lata e seja feliz
Amg concordo contigo ja peguei varios monza efi com este defeito que estava com mau contato no fio terra proximo a lanterna trazeira, fazendo que qdo pisava no freio, dava seta, ligava farol, ele morria o motor.
Verifique todos aterramentos e corra pro abraço
Abraços
