8curiosidade, não existe possibilidade de ter abs? não sei se esse não e modelo tem ABS, mas se tiver ....
entao ele nao tem abs, a nao ser que foi retirado.
Tem certeza que o sensor é no painel? Se ele tem cabo de velocímetro é no painel, se não o sensor é na caixa. Tenho aqui um esquema do Celta VHC 2002 em diante que mostra o fio de sinal do sensor com uma divisão mandando uma para o painel e outra para a injeção, portanto se for igual, pode ser problema de chicote.
Confira se é com cabo de velocímetro. Se o hodômetro for digital é sem cabo.
O SENSOR DE VELOCIDADE NAO ESTA ENVIANDO PARA O MODULO
Nos gm tem aquele plug geral na coluna esquerda,no pe do motorista...
ok galera vou fazer a checagem do chicote agora, postarei novidades amanha, obrigado pela ajuda, o sensor e no painel mesmo odometro nao e digital nao, e mecanico.
Se o defeito for realmente o sensor você terá que trocar o painel ou adaptar um sensor no cabo.
Eu já fiz alguns. Você compra um sensor do Monza/Kadett EFI e coloca lá na caixa. Puxa uma alimentação pós chave para ele com um fusivel e aterra o negativo lá no motor. O fio do sinal você corta o que vai para o painel e manda para o sensor lá na caixa. Fica o ouro do bandido.
Na verdade a central não precisa da velocidade exata do carro. Ela só precisa saber se o carro está em movimento ou parado para controle de cut-off (freio-motor).
Amigo, tenho um corsa EFI 1.4 que registra velocidade mas não registra o odômetro, e apôs corrigir alguns problemas no TBI e pressão do combustível começou morrer em CUT OFF, pede ser esse defeito que vc citou? Grato.
