16Mauricio eu acho que tem haver com pressão de óleo mesmo ou pistoes gastos já reparei uma coisa no corsa se faltar pressão de óleo o tucho não funciona bem experimente emgrossar o óleo e veja uma dica no Dr.Ie fala algo na central.
talves o problema da pressão do oleo seja entupimento na peneira , tire o carter e de uma olhada na peneira .
Meça a compressão dos cilindros com motor quente.
Veja qualidade combustivel(velho,adulterado)que pode fazer a valvula travar na guia quando motor quente e desligado.
Espero ter ajudado,bom serviço.
De uma olhada tmbem no regulador de pressao.
quando estiver quente meça resistencia do sensor de rotação, as vezes acontece de aquecer e perder resistencia, ja vi alguns problemas assim.
ABRAÇOS e bom serviço.
OBRIGADO PELAS DICAS MAS CREIO QUE SEJA PROBLEMA DE PRESSÃO DE ÓLEO OU OS TUCHOS NOVOS QUE EU COLOQUEI ESTÃO COM PROBLEMA O CARRO QUANDO QUENTE GIRA SEM COMPRESSÃO OBRIGADO A TODOS E BOM SERVIÇO
QUIUQUI escreveu:
QUIUQUI, eu não gosto de colocar tuchos novos em corsa, prefiro abrir e limpar os mesmos, e montar descaregado, só lubrificar para montar, vejo muita gente reclamar que tucho novo não carrega, ou carrega e não descarega mais, aqui alguns mecanico preferem ir até um desmanche e comprar tuchos originais de motores com baixa kilometragem, eu mesmo ja sofri com tucho novo que não carregava, tive que limpar os velhos e colocar fim do problema.
É ....se o motor depois de quente, vira sem compressão, a dúvida recai sobre os tuchos.
Experimente desmontar e limpar os tuchos originais, que a coisa vai funcionar legal.
pode ser a bubina do motor com defeito! :
isso e dilatamento nas camisas abra o motor p/ ver
