17Verifique a compressão dos cilindros e vedação das válvulas, possível entrada de ar falso, e obstrução do escape.
Boa sorte.:)
Amigo experimente testá-lo com um vacuometro,feche a entrada de ar do coletor de adm,e funcione o motor com o aparelho conectado ao carro,então coloque um vacuômetro no map e simule a depressão do coletor dai terá no aparelho a informação que precisa p/condenar ou não o map,veja se ele irá continuar apresentado a mesma infomação que apresentava antes ligado ao motor.Caso apresente aconselho o amigo a trocar o sensor p/fazer um teste.
Pô Patrick, se der o mesmo valor é porque o MAP tá bom. Não sei me embananei com a sua explicação, mas tudo bem...
De qualquer forma posso apostar 10 contra que o map está bom, e que o defeito está no motor. Mas para ter certeza só mesmo fazendo os testes. Então Santana, mãos a obra e boa sorte.
errata: "apostar 10 contra 1"
Ciclo otto explica muita coisa, Ciclo otto é o básico do básico, conhecer o Ciclo otto é saber realizar os testes que possibilitem chegar de forma precisa de onde parte a causa do problema. Não conhecer o Ciclo otto, é não saber fazer um diagnóstico, não sabendo fazer um diagnóstico...fica muito complicado.
Ps. Estou dizendo isso porque existem muitas causas para o MAP estar alto, sem as conhecer fica difícil.
SANTANA, GUARDE ESSA REGRA: "MAP ALTO É IGUAL A VACUO BAIXO E VICE VERSA"
CAUSAS:
ENTRADA DE AR
BAIXA COMPRESSÃO
CINCRONISMO DA CORREIA
OU DEFEITO DO MAP.
PARA TESTES CONCLUSIVO USE UM VACUÔMETRO.
é santana as dicas a galera ja te deu
eu to so confirmando rsrsrs
ciclo otto é a chave do negocio ..
abracos
Ciclo otto resolve quase tudo, mais ou menos 98% das coisas.
Agora se for falar de causas de MAP alto, só para exemplificar:
1- Combustivel ruim;
2- Sistema de Carga;
3- Sistema de ignição;
4- Sistema de Descarga;
5- Sistema de Filtragem de Ar;
6- Entradas de Ar na Admissão;
7- Sincronismo mecânico incorreto;
8- Junta de cabeçote com problemas;
9- Cabeçote com problemas;
10-Sensor MAP ruim;
11-UCE com problemas;
12-Bicos com problemas;
13-Circuitos elétricos com problemas;
14-Bomba de combustível ruim;
15-Alimentação elétrica da bomba ruim;
16-Filtro de combustível obstruído;
17-regulador de pressão ruim;
18-Obstrução no circuito de combustivel;
19-Comando de válvulas ruim;
20-EGR ruim;
21-Velas ruins;
22-Cabos de velas ruins;
23-bobina de ignição ruim;
24-conectores com mal contato;
25-Magueira furada;
26-Cuíca de freio ruim;
27-Circuito da cuíca rompido;
28-Sujeira no interior do tanque de combustível;
29-Bielas com problemas;
30-Anéis de segmento gastos;
31-Cilindros gastos;
32-Pistões gastos;
33-Problemas na caixa de marcha;
34-Problemas no alternador;
35-Problemas na Bomba d'agua;
36-Problemas na direção hidráulica;
38-Problemas de óleo de motor;
39-Problemas na bomba de óleo;
40-Sujeira na admissão;
41-Fuga de corrente;
42-ETC ETC ETC.
esperimente usa esprey desingripante em volta do coletor, e corpo de borboleta, para ver c não a entrada de ar. Boa sorte.....
santana, não desanima não pois a coisa e menos feia do que se pinta
boa sorte e nos de retorno se resolveu ou não o problema e qual foi a solução.
olha valvulas carbonizadas emtrada de ar no coletor
cicronismo da coreia ju8nta do cabesote dando pasagem boa sorte
olha a emgrenagem do gira brequim costuma esta com o emcaichi da chaveta quebrado
e aí já resolveu?
Encontrei o problema, era o catalisador obstruído com óleo do antigo motor que estava com desgaste.Obrigado a todos pela ajuda.Abraços !
Que bom que achou a soluçao
MAP ALTO VÁCUO BAIXO - VALEU PELO RETORNO.
verifique o aterramento do motor eu peguei um que dava o problema intermitente fiz um aterramento bom e o problema acabou ;espero ter ajudado
FOI BOA A INTENÇÃO MAS A QUASE 12 MESES TEVE A SOLUÇÃO!!!!!!! :
