13Bateria fraca faz perder o AF.
Boa tarde amigo, minha sugestão segue um check list para poder resolver esse problema. Inicialmente começaria com teste de bateria, como nosso amigo comentou ali em cima, no momento que aciona o motor de partida é o momento de maior consumo e acaba perdendo o A/F se a mesma ja esta ruim. Após esse teste, realizar a avaliação do sistema de ignição (velas, cabos e bobina). Se ja foi trocado, avaliar se a aplicação esta correta. Por fim, um dos motivos que mais deixa a central nesse estado de realizar a leitura achando que o veiculo está abastecido com álcool (principalmente na linha GM) está ligado ao sistema de combustível. Aconselharia o Sr. realizar o teste de pressão e vazão da bomba de combustível. Possibilidades da pressão estar normal e vazão baixa ou também pressão baixa e vazão baixa (menos provável). Por fim o teste de estanqueidade da bomba. Ligue o motor, deixe subir a pressão e desligue o motor. A pressão após 15 min não deve cair abaixo de 3bar. Espero ter ajudado e se chegar a algum resultado conclusivo, possa estar dividindo com o pessoal. Obrigado!
mas quais testes vc já fez ? pelo jeito está perdendo AF mas vc tem que dizer o que já foi feito aí se não fica complicado ajudar
OLÁ MEU NOBRE AMIGO FAÇA UMA ÓTIMA REVISÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO E IGNIÇÃO..ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
bom dia revisão geral mas já peguei aqui sonda lambda com aplicação incorreto e não foi só. uma vez
boa tarde verifica a mangueira do suspiro que fica ao lado do TBI,ela é a mais fina e sai da tampa de válvulas até o coletor se estiver entupida é só desentupir com furadeira e uma broca de mesma medida, é batata dê partida no veículo no dia seguinte e vai pegar de primeira,pego muitos aqui com esse problema...
#juntosresolvemos.
Alguma novidade sobre este veículo? Caso tenha solucionado o defeito, ou realizado mais testes, por gentileza compartilhe conosco!!
