31Ola amigo prados,você testou a continuidade dos fios até a central?Pode ser que tenha algum fio quebrado ou algo do tipo.
Pra ser sincero, nao nao fiz o teste nao, vou fazer hoje a noite, pode ser sim que tenha algum fio rompido, nao fiz o teste porque ja era muito tarde, mais hoje eu faço, logo mais fou um retorno>Ola amigo prados,você testou a continuidade dos fios até a central?Pode ser que tenha algum fio quebrado ou algo do tipo.
Ola boa tarde, amigo se for o corsa com a central multec pra conferir se o problema esta na linha k é só vc fazer um jamper nos terminais A e B , se houver comunicação , vai ficar piscando a lampada de injeção no painel.Fazer o jamper na tomada de diagnose.
c for o corsa mais antigo tem que alimentar o conector externamente c for padrão obd2 verifica positivo no pino 16 e terra no 4.
Colega:
Vamos fazer passa a passa;
Todo o sistema de ligação do aparelho esta certo pois o aparelho esta sendo alimentadoo e enviando mensagem de erro de comunicação no visor;
1° Caso o veículo tenha anti furto não vai funcionar , caso tiver acione o anti furto e faça os testes com a porta fechada.
2° Tente fazer o serviço em outro veículo do mesmo modelo, para saber se o veículo que você esta tentando scannear tem algum defeito que não deixa entrar em comunicação.
ATT, Diaz
ok amigo vou fazer sim amanhã cedo, depois dou um retorno obrigado>Ola boa tarde, amigo se for o corsa com a central multec pra conferir se o problema esta na linha k é só vc fazer um jamper nos terminais A e B , se houver comunicação , vai ficar piscando a lampada de injeção no painel.Fazer o jamper na tomada de diagnose.
Boa Noite,
Acredito tratar-se de uma linha de dados serial. Mas é possível testar a rede de comunicação.
Para isso, como já dito, basta “jampear” os terminais A e B do conector de diagnóstico ALDL 10 (até 1999) ou os terminais 5 e 6 do conector de diagnóstico OBD-II e em seguida ligar a linha 15.
Com esse procedimento, a lâmpada de anomalia irá piscar, indicando o número do código gravado. Entretanto o primeiro código deverá ser ignorado, pois não representa uma avaria, e sim, que o motor está estático.
Cada piscada possui um tempo variado, longo ou curto, e este código é traduzido como um número de dois dígitos que identifica a falha. Piscadas duradouras referem-se a dezena, e as piscadas mais rápidas a sua unidade.
Explicando:
Uma linha de comunicação serial é o meio físico onde ocorre à transferência de dados entre a ECU e o Scanner. A interconexão se dá pelo pino G do conector ALDL 10 ou pelo pino 7 no modelo OBD-II.
Quando desconectado esse pino não apresenta nenhum sinal, e nesse caso o próprio Scanner alimenta o terminal de comunicação serial (G ou 7) com respectiva tensão.
O fato de alimentar a linha de dados com nível alto, e esse ser seu estado natural de “repouso”, significa que nos momentos onde não há comunicação entre ECU e Scanner o nível lógico sempre fica sempre em 1.
A informação deve fluir da ECU para o Scanner e vice-versa. Visto a existência de apenas uma linha de dados no conector não é possível que o fluxo ocorra nos dois sentidos simultaneamente. Logo se trata de uma comunicação serial em modo Half-Duplex, o que torna a comunicação como assíncrona.
Neste sistema o Scanner avisa a ECU que ele está ali “plugado” e pronto para receber os dados, e a isso damos o nome de Handshake, e começa no momento que fornecemos nível alto na linha de dados. Mas apenas isso não é suficiente para iniciar a comunicação. O processo de conexão realmente começa quando enviamos uma série de 3 pulsos “negativos”, com o tempo de duração de 450ms, 200ms e 450ms separados por intervalos de 200ms.
Espero ter ajudado os colegas a entender tal funcionamento.
Boa Noite a Todos.
amigo chicobice desculpe as poucas informaçoes, o corsa é 95 gasolina 1.0 multec spi mono ponto, vou verificar sua dica obrigado>c for o corsa mais antigo tem que alimentar o conector externamente c for padrão obd2 verifica positivo no pino 16 e terra no 4.
Prado o aparelho seu e o Rasther?
Ele funciona a tela e esta informando que não deu comunicação?
Então existe alimentação, são aqueles cabos ligados a bateria até o seu aparelho ou do acendedor de cigarros até o seu aparelho.
Quando usava o Rasther II e não se comunicava uma das razões eram anti furto que tinha que acionar e fechar as portas.
Outra pergunta este carro entra em funcionamento qual o defeito??:?
Diaz>c for o corsa mais antigo tem que alimentar o conector externamente c for padrão obd2 verifica positivo no pino 16 e terra no 4.
ATT, Diaz
prezado diaz grande satisfação em falar com você novamente, então realmente o carro tem um sistema anti-furto, porem ele só aciona alguns minutos após da porta ter sido aberta, vou fazer como disse, tentar realizar o procedimento com a porta fechada, grande abraço amanhã eu dou um retorno boa noite. grande abraço.>Colega:
