22Colega examina o sensor de rotação, o problema pode está nele
Amigo confira o conector da central , ou o sinal a propria central , mas confira o sensor de rotação !
Seide, se ele pulsa bicos o sensor de rotação esta ok, mas na duvida utilize um injetor de sinal, simulando o sensor de rotação e verifique se chega pulso na bobina. Caso não tenha um injetor de sinal, improvise com uma pilha pequena, linado uma ponta o sinal do sensor de rotação para a central, e outra voce da pequenos toques na carcaça do motor gerando o pulso.
Att.
No simulando no scanner ele manda pulso mas não solta faisca, faz pequenos estalos como se fosse faisca mas não é.Chega positivo 12v ,negativo tudo ok.
cara se tem positivo...tem negativo...e tem pulso....a bobina se não tiver defeito tem que mandar centelha...
agora o que pode tá acontecendo é do pulso do módulo está fraco...nesse caso vc pega o pulso com uma caneta de polaridade...mas com carga (bobina, bico ou mesmo um relé) não é suficiente para funcionar
tente trocar o módulo para teste
confira a alimentação do módulo de injeção ok
já peguei caso assim e era só a bobina
aposto 100 lascas na bobina.
AMIGO CONFERI SE O POSITIVO E O NEGATIVO QUE VC FALOU QUE TEM AI CHEGA OS 12V POIS A CANETA DE POLARIDADE DA POSITIVO COM ATE 2OU 3 VOLTS AGORA SE TIVER OS 12V PODE TROCAR A BOBINA
meu caro aconteceu quase a mesma coisa comigo era o fusivel da ingeçao queimado!!!!
