chegou funcionando na oficina o carro
OLÁ MEU NOBRE AMIGO VC SE ATENTOU COM A LETRA DA POLIA DO COMANDO DE VÁLVULAS???MOTORES 1.4 LETRA A E MOTORES 1.8 LETRA B.SE O CARRO CHEGOU FUNCIONANDO VC TROCOU A CORREIA CORRETAMENTE ESTE CARRO DEU ALGUM OUTRO DEFEITO NA SUA MÃO E DAR UMA BOA ANALIZADA NO SISTEMA PRA DESCOBRIR O QUE ACONTECEU..ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Sim o motor 1.8 flex Power
direitinho o ponto as letrinhas conforme manual
Sim pressão ok!
Sim chegou funcionando
olha como chegou funcionando,o defeito pode estar onde desmontou,as vezes sensor de rotação com malha quebrada fios,começa pelo princípios básicos veja o que está faltando
acontece muito,retiramos de sua acomodação ai surge defeitos....vamos la,boa sorte amigo
sensor de rotação está ok.
obrigado meu amigo
Possível ser o sensor de rotação pois os fios ressecam, e ao tirar as proteções plásticas o fio rompeu ou entrou em curto entre eles, testa com o ohmímetro e tbm pode fazer o teste com um voltímetro em C.A , vai gerar uma voltagem.... ou um teste que faço qdo é assim, eu solto o engate da mangueira de combustível e durante a partida a pressão se mantém, isso já mostra que o sensor tá bom, o módulo tá alimentado.
As pessoas confundem as marcas A ou B do comando, se vc não removeu a engrenagem tanto faz colocar A ou B, agora se remover a engrenagem aí sim se atentar na posição.
removi, mas recolocamos de volta conforme estava, já conferimos com fotografia antes de desmontar.
MAS VC JÁ CONSEGUIU LOCALIZAR O QUE ESTÁ FALTANDO NO SISTEMA???ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
não está faltando nada, essa é a grande intriga
e amigo voce esta com um defeitocabeludo,carro chegou funcionando,esta com os 3 elementos em ordem,o dono do carro deve estar te enxendo o saco!!!!,avalie por sistema!!!!compressão ,escape etc....muita sorte nao deixe de colocar o resolvido
peguei um problema parecido em um Corsa, o af tinha trocado para 100% álcool, sendo que o veículo estava com gasolina...
bom dia!
desculpa por só agora postar.
resolvi o problema, realmente tem a ver com o AF. Aconteceu algo muito comum em carros carburados. Afogou, forcei a abertura da borboleta, o bicho queimou na hora. Daí em diante fizemos pequenos ajustes. Ficou normal.
Obrigado a todos, antes de se desesperar, olha pro passado que as vezes ilumina o futuro.
Um grande abraço
bom dia.
desculpa só agora está respondendo. resolvemos o problema. Presumindo que estava com um defeito comum em carburados (afogado), forçamos a abertura da borboleta, e ele pegou.
realmente tem a ver com o AF, o acelerador ê eletrônico, quando vira a chave ele fecha. forcei a abertura da borboleta e ele funcionou. Estava afogado mais alguns ajustes e ficou show.
Um grande abraço, e obrigado pelo esforço e disponibilidade.
TAMOS JUNTOS MEU IRMÃO ABRAÇOS E FICA COM DEUS
boa...agora os cabelo em pé vao te deixar em paz,valeu pro retorno
boa bora pra cima
boa.mas um solucionado
