7Colega:
Pelo que se entende, o scanner está apresentando o do veículo sendo Sonda Lambda mas a peça causa e outra, Exemplo: Sensor de temperatura d água, map, bicos injetores resistência fora, regulador de pressão bomba.
Então acima tem alguns pontos a serem analisados.
Qualquer dúvida, pergunte:
att. Diaz
:( Meu nobre observe se os polos terminais da bat estao aquecendo o que nao e normal isto da queda de tensao
e detona com o sistema,veja os cabos pos e neg,pode esta por ai,nos retorne,boa sorte.
amigo verifica na caixa de passagem no pé da coluna esquerda próximo a embreagem é um local suscetível a umidade e por ali passa uma linha 15 alguns veículos que peguei por aqui apagando do nada constatei problemas neste ponto onde tive que fazer uma ponte parra auxiliar a carga resolvendo o problema.
forra isso vélas erradas ou de baixa qualidade tb fariam isso mas acho não ser seu caso.
Da aqueles chamados Téc com os dedos nos 2 Reles. Ta ligado no que estou falando.
a maioria desses gm flex trabalha com 3,8bar na pressao da bomba,tire a duvida.
Amigo eu peguei um que era parecido com esse defeito quando testava a bomba tudo beleza aí resolvi deixa o manômetro no carro até corta aí eu vi que o problema era bomba de combustível caia até um1 bar o incrível que quando tava chegando em um bar o carro não valham aí que ele parava rapidamente
Tirou o cabecote e o aterramento ficou beleza???
