7Já passou o escaner, da algum codigo de falha? e o sistema imobilizador?
colega com um simulador de sinal, simule o sinal do sensor de rotação e veja se os bicos pulsam, caso não e as alimentações da ecu estiverem ok e o imobilizador tambem, possivel problema na ecu. se os bicos pulsarem com o sinal do simulador, problema no sensor de rotação.
Caro amigo, nos informe sobre o motor desse veículo.
você já entrou com o scanner nesse carro? entra em atuadores pra ver se a central está enviando comandos ao RELÉ DA BOMBA,nos BICOS, BOBINA.
ENTRA EM IMOBILIZADOR E VERIFICA SE A CHAVE ESTÁ RECONHECIDA!
nos dê retorno! abraço até+
ola amigo ele tem centelha na bobina corsa 1.0 eu ja tinha funcionado este carro antes ele foi batido deixei funcionando e quando
ia para funilaria não pegou mais ele acendia uma luz com u carro com uma chave indicando no meu ver manutencao se não estiver errado
OLA PESSOAL UMA PERGUNTA PELO QUE ENTENDO SEM SINAL DE ROTAÇÃO NÃO TEM CENTELHA
MAS NAO SEI SE CORTA O SINAL DA BOMBA E PULSO DOS BICOS ALGUEM PODE TIRAR ESTA DUVIDA E NO CORSA 1.0 VHC
Caro amigo,corta sim; pois o módulo passa a alimentar a bomba à partir do momento que ele reconhece a rotação do motor, caso contrário não acionara nem bomba, bobina e nem bicos!
Esse carro tem BCM?
Abraço até+
....Faça um teste pra ver,va la na tomada onde coloca o scaner e ache o terra da tomada,e refaça outro terra por fora e depois de na partida pra ver se ele pega?se pegar o problema é no aterramento do painel.faça o teste e de noticias postando aqui no site.valeu.boa sorte
OLA PESSOAL DESCULPE PELA DEMORA DO RETORNO ESTAVA COM PROBLEMA NO COMPUTADOR
ESTE CARRO O PROBLEMA DESTE CARRO FORAM RELE COM MAL CONTATO E SENSOR DE ROTAÇAO.
OBRIGADO PESSOAL
