3CARLOS ALBERTO BARBOSA escreveu:
O corsa Flex 2008/2009 não está acionando a partida á frio de manhã,no scanner ele funciona o selenóide e a bonbinha a frio, o que será que está acontecendo? este carro já esteve até na agência da Chevrolet.
amigo, vc diz q o scanner acusa q está acionando se não está?
bom intaum e um problema de softwear, ou seja de telecarregamento, ou de outra central pra substituir,
pois s4e o aparelho le a memória mas n ão condiz com as ações, só me resta pensar ser o softwear,
ah, parece q vc quer dizer q funciona a bomba via scanner e a solenóide ou seja uma opção do scanner,
bom nesse caso, ao q parece a UCE não reconhece a temperatura, pode ser ateramento, mal contato em conec tores tanto do sensor quanto da própria central aquele conector com vários pinos,
e claro pode ser, também adaptação da AF, do combustível, ALÉM DISSO pode ser mesmo o tal softwear, da UCE , vale a pena vc tentar outra se o caso for esse,
ou intaum adapte um botão de acionamento da partida a frio.
no scanner esta dizendo qual a quantidade de alcool no tanque?porcentagem?nao esta misturado gasolina no tanque?
Olá, amigo neste caso existe um procedimento da injeção do flex sem ser via scanner:
1º Certifique-se de que o veículo esteja abastecido com pelo menos 3/4 de combustível de boa qualidade.
2º Retire o módulo de combustível, retire o sensor de nível do encaixe do copo da bomba, mas não desconecte os fios.
3º Recoloque à bomba no tanque, com o sensor de nível fora do tanque e com a sua haste no batente inferior.
4º Deixe o veículo funcionando por 10 minutos.
5º Após este tempo desligue-o.
6º Remonte tudo novamente, e faça um teste de rodagem com 10 KM.
7º Após o teste, retire as velas e a sonda apenas para análise visual de possíveis resíduos fora do normal.
8º Feito todo este processo, a ECU estará pronta para o reconhecimento do combustível, e por sua vez estará corrigido o problema da partida à frio.
* Estes procedimentos só são feitos em casos que o scanner não consegue fazer à adaptação, mesmo quando ele avisa que a programação está concluída!
* Salvos também de problemas de alimentação elétrica!
