2Caro amigo reparador ou proprietario....estes carros qdo a UCE ñ recebe sinal do pedal do acelerador,do corpo de borboleta ou alguma falha no chicote a UCE vai adotar o procedimento de emergência....abrindo a borboleta e mantendo uma aceleração p/ q o condutor chegue ateh uma oficina mais próxima....
Se vc é mecânico vc deve fazer os testes de alimentação,continuidade e passar o scanner p/ saber realmente oq está acontecendo......isto é apenas o primeiro passo....
Se vc for proprietário vc deve levar seu carro num mecânico capacitado...
OK espero ter te ajudado.....Boa sorte!!!
Primeiramente..qual o codigo de falha o veiculo apresenta? vc fez aprendizado do corpo via scanner ? verifica o conector do corpo eletronico quanto a mal contato,pode ser algum pino do conetor afastado dentro do conector dando o mal contato, peguei isso recentemente numa montana, serve de exemplo.Existem muitos outros teste a serem feitos mas se vc ja trocou o pedal e o corpo, resta fazer testes de alimentaçao do sistema de carga ou ate mesmo a uce, aterramentos, etc..
