9AMIGO,TK ISSO TA,PARECENDO RELE DA BOMBA,OU MAL CONTATO NO CHICOTE DA BOBINA,DISTRIBUIDOR ETC...SE JA VERIF OQUE NESSE CARRO?NOS PASSE AI...E VOU TE PEDIR UM FAVOR VEJA O TOPICO POSTAR RESULTADOS/DOS PROBEMAS RESOLVIDOS E DE SUA OPNIAO,VALEU...SE NAO FALO QUE O FORUM E´ PRA TROCAR IDEAS E OPNIOES ENTAO VAMO PO...
Para que possamos entender o porque o carro não funcionar é necessário que você identifique com base no ciclo otto por qual motivo este não funciona. Desta forma haverá um direcionamento melhor do problema.
seu defeito esta no distribuidor
Então pessoal o inacredital é ki sempre ki ele acende a lampada e para tipo ki tendu funcionar ele mas ele naun pega saiu testandu tudo e por incrivel ki pareça ta tudo normal tipo centela boa de 2mm , bomba de combustivel acionada com pressão normal bico injetor recebendu pulsos normal tipo comerço a acreditar ki tem algu ai redendu abaixu do normal do ki realmente precisaria render só ki naun consigu encontrar da me dando móh dor de cabeça e pra um sistema simples como o dele naun era pra acontecer issu .
Mas porki mew defeitu estar no destribuidor ? seja mas claro por favor naun deu pra entender irmão refere se a sensor hall issu? vlw aguardu.
amigo tk68 já tive um problema desse na minha oficina e realmente era o distribuidor, não consegui o sensor hall só o distribuidor inteiro creio que esse distribuidor é Delco troque ele por um bosch que tambem fabrica essa peça que vai resolver o problema
Vlw irmão mas naun conseguiu o sensor Halll ? tipo naun procurou ou optou pelo distribuidor complettu?
Sim o sensor hall e o plug do distribuidor. Com o carro trabalhando mexa no plug se oscilar é o plug. Paupitz boa sorte
OI JA TENTOU VERIFICAR SE A MANGUEIRA DO MAP QUE VAI ATRAZ DO COLETOR DE ADIMIÇAO ABAIXO DO CORPO DE BORBOLETA NAO ESTA TRICADA POIS SE ESTIVER VAI DAR A FALHA SO COM O MOTOR EM FUNCIONAMENTO E O VEICULO EM MOVIMENTO
