11AMIGO,SUA DESCONFIANÇA TA CORRETA PRA MATAR A CHARADA MEÇA A COMPRESSAO,ESTES CORSA ANTIGO DA MUITO B.O REF A TUCHOS,E SE VOÇE JA VERIF/IGN/PONTO/COMB SO PODE SER NO CABEÇOTE,NO CASO AI REMOVA O CABEÇOTE RETIF E TUCHO NOVO,E SE POSSIVEL UMA BELA DESCARBONIZAÇAO VALEU... B)
amigo verifica tambem a viscosidade do oleo, porque tem pessoas que coloca o oleo muinto viscoso ja peguei carros com adtivo, e basta vocer colocar um oleo grosso para ter problemas com lubrificação coloca 15w40 se for ocaso
É o óleo dele estava meio preto tipo que não foi trocado pouco tempo talvez por causa disso.
E tem mais uma que eu esqueci, tentando passar o scanner , não aceita o módulo mais no código de piscada , da o codigo 12 que é ok.
testei o modulo tem positivo e negativo tudo normal e entre o modulo e o conector de diagnóstico esta tudo certo.
AI O DIRCEU FAÇA SEU CADASTRO NO RODAPE´,SENAO AJUDA NAO VEM...
Eu tenho cadastro mas como fasso para colocar no roda-pé
DIRCEU O CAMINHO E´, ATUALIZAR MEU PERFIL>CONFIGURAÇOES PARA O FORUM...VALEU
Mas eu tenho o perfil e tudo clique no meu nome que voce ve mas deixa pra la vamos o que interessa.:)
Problema resolvido o do corsa.
De manhã eu vi como esta o óleo e estava no minimo e com mais um colega mecânico fomos tentando e tentando até que funcionou pois o problema estava nos tuchos que estavam descarregados.
Obrigado a todos pelas dicas.
dirceu ai eu descordo de ti estes tuchos não estavam descarregados não, e sim enforcados, e desta vez tenho que dar um ponto ao dr ciclo otto, apesar que este seria o topico pra ele ditar, consulte o ciclo otto,heheheh isto é bordão dele,mais já que ele não se manifestou eu o digo, como quer arrumar um carro se o basico vc passa por cima??? me desculpe mais se vc entrar no www.procurooficina.com.br, vc terá umas respostas mais objetivas, sem que te mandem prencher sua assinatura, mesmo porque lá isto é regra.
