5Ola,colega tive esse problema com uma fiorino 1.5 MPFI, e era a UCE, mais você precisa faser varios teste antes de condenar a peça.
OBS fiorino empretava as velas do 1ªe 4ª cilindros. OK:
ola amigo vc ja medio a comprecao desse motor verificou as acentamento valvulas pos e muito inportate prara um bom funcionamento do motor pos vc pode ta procurando o defeito na injecao e ele pode ta no motor pos se a compreco tiver fora ou valvulas com mal acentamentos vc nunca vai ter uma boa macha lenta . boa sorte nos seus testes
meça a compreção!!
se for ao caso,faça a troca de anéis!!
ola amigo ,confira o ponto do motor,desligue os respiros,limpe a tbi,e faça um reset na central de injeção,se não adiantar desligue a sonda ja que o motor queima oleo ,espero ter ajudado.
Bom dia amigo!
Veja através do scanner se a central está recebendo pulso da velocidade do veículo.Esses carros tem o sensor junto a caixa de marcha e outros são no painel.Mesmo que o velocímetro esteja funcionando o sensor pode não estar,pois o ponteiro aciona por causa do cabo do velocímetro!Quase todos que peguei com esse defeito o problema era falta de pulso do sensor de velocidade!No caso do carro não ter imobilizador,existe um "jump" junto ao contato da ignição,veja se não está sem ou fora,pois sem ele não vai pulso pra central!Valeu...!
Espero ter ajudado!
