23Bom dia. qual ressalto q fica gasto 1cil 2 3 ou 4cil? cuidado c o filtro de oléo...
então se não me engano na ultima vez foi o primeiro cilindro, agoranãovi ainda pois o clinete não trouxeo carro ainda vai trazer esta semana ainda,
O filtro de oleo é original, masse tiver desgastando apenas um cilindro oque pode ser?
Oi já peguei muito com desgate no 4cil era entupimento na gaiola, se esta tudo limpo e continua e a pressão ta ok, coloca um original e balancin, observa com motor ligado,sem a tamp de óleo e ver .
troque essa gaiola .....
colega esqueça essa marca a muito tempo atras tive varios problemas tbem procura colocar original
OSM tem razão amigo, descarta esta marca e monta com original dentro dos padrões.
como nosso amigo falo essa marca ta difícil,ja fiquei de queixo caído quando vce citou que a consessionaria coloco um aplic mas pelo que vce vce fala ou é passagem de óleo entupida ou gaiola com desgaste verifica a válvula que vai no bloco aquela que fica onde o filtro ai parafusado.boa sorte!
A passagem de óleo entope geralmente no 1° cilindro.
Funcione ele em marcha lenta e verifique a lubrificação no ressaltos
gaiola obistruida !!!!!!
Coloque comando e balancins originais e confira se esta subindo oleo legal na gaiola do comando, tem que sair oleo en todos resaltos do comando. Comando aplic eu não uso.
